新手求助
yinhenmei 提问时间:2015-1-9 23:24 /
收藏 评论14 发布时间:2015-1-9 23:24
14个回答
万里-363223 回答时间:2015-1-11 08:20:48
yinhenmei 发表于 2015-1-11 08:13
有校验。有木有可能是硬件问题,因为断电一段时候在上电是发送正常,长时间运行一下,又可能出现这样的问 ...
这个不太可能是硬件问题........
yinhenmei 回答时间:2015-1-11 08:21:38
HIT_621 发表于 2015-1-11 08:20
用DMA接收数据时要注意一帧数据接收完,或者一帧数据和设定的DMA缓冲区不一样长时候的处理方法。 ...
波特率才设置为9600
OSerHuang 回答时间:2015-1-11 08:22:26
DMA搬移肯定不会出问题的,多少人都用过了。
只可能是程序或者硬件有问题。
yinhenmei 回答时间:2015-1-11 08:23:35
只可能是程序或者硬件有问题。 ...
因为程序简单,就这点配置,没发现问题所在,换另一块板子试,不会出现这样的错误,但是说之前那块是硬件问题,我也觉得不太可能!!!
yinhenmei 回答时间:2015-1-11 08:24:55
万里-363223 发表于 2015-1-11 08:20
这个不太可能是硬件问题........
不是硬件问题,是程序问题,因为另一块板子也出现同一的情况了!!可是程序中,真心找不出问题出来!!急死了!
12
