采用STM32cube完成ADC的DMA功能
feiante 发布时间:2015-1-8 08:51
收藏 6 评论38 发布时间:2015-1-8 08:51
38个回答
philing-1270758 回答时间:2016-10-23 17:44:06
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, ADC_ConvertedValue,2)这个2不是指通道吧?网上有的人说是指次数,我见到有人这样HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, ADC_ConvertedValue,100),但是每个通道的值到哪找?怎么分布我搞不懂
zbber 回答时间:2016-10-23 19:55:54
还有一点疑问:ADC是12位的,其实DMA只需要用Half Word就可以了,但实际中HAL_ADC_Start_DMA
asssdz-382474 回答时间:2016-10-23 21:26:25
andypanfan 回答时间:2016-10-24 15:40:05
vention123456 回答时间:2017-2-27 14:15:37
F030的 CubeMX 设置的时候,不像 F103那样。 它的选项不一样,我尝试了好久都不能多通道ADC采集,求帮助
liuboqiang2588 回答时间:2018-3-20 17:06:34
philing-1270758 发表于 2016-10-23 17:44
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc, ADC_ConvertedValue,2)这个2不是指通道吧?网上有的人说是指次数,我见到有人这 ...
对啊,我也看网上有人说是次数,你看的是微雪课堂这么写的吧?我是在这里看的
liuboqiang2588 回答时间:2018-3-20 17:09:33
微雪课堂的那个我大部分我照着做了,能得出结果,但结果不对,而且微雪把次数设成100次之后,我后来给改成200次、500次,结果就不对了,不知道为什么,是不是这个100理解的有问题?
dark_ness 回答时间:2018-5-13 20:47:01
1.在ADC的DMA设置里,DMA字宽设置为半字:
/* ADC1 DMA Init */
    /* ADC1 Init */
    hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
    hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;
    hdma_adc1.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
      _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    __HAL_LINKDMA(adcHandle,DMA_Handle,hdma_adc1);
2.存储的空间可以定义成uint32_t,word的数量可以要采集次数的一半:
uint32_t uhADCxConvertedValue[131];
3.启动DMA的时候,传入缓冲区的地址按(uint32_t *)传入。
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)&uhADCxConvertedValue, 262);
4.这样进行了262次采样后,存放在uhADCxConvertedValue区域内的数据就是按16bit连续放过去的。
测亲的结果分享的。
Alex_lcy 回答时间:2019-3-14 15:25:15
楼主,按照你的帖子,同样用STM32CubeMX给STM32F030R8配置多通道ADC+DMA,发现ADC_Regular_ConversionMode中无法为各路通道分别设置RANK,CHANNEL,CYCLE等参数,这是什么原因呢,我在下面的帖子有提到:
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-619778-1-1.html
看到还望指点一二,谢谢!
1234
STM32团队
最新内容
