STM32 USB虚拟串口 死掉的问题
sanx 提问时间:2014-12-19 14:40 /
收藏 1 评论40 发布时间:2014-12-19 14:40
40个回答
sanx 回答时间:2015-1-6 09:56:17
数码小叶 发表于 2015-1-4 10:04
一样,突然拔掉就蓝屏
这个倒是少见
sanx 回答时间:2015-1-6 09:57:41
lkl0305 发表于 2015-1-4 12:30
楼主是否安全退出了啊?
我们的产品希望面对更广的群体, 还有任何正常、非正常的操作
oiksheng 回答时间:2015-1-6 10:00:32
实时更新串口状态
sanx 回答时间:2015-1-6 10:17:14
把问题重申一次:
1、USB 在串口助手打开的时候拔掉, 此时如果串口助手没有关闭刚才的com口, 重新插上USB就会出现USB端口永远被占用的情况, 只能重启电脑解决;
2、在部分“克隆版”的系统中无法安装 ST的虚拟串口驱动, 估计系统被裁剪太多了;
3、情况助手我们不是不能开发,但是就是要要求客户只能用我们的串口助手了, 并且还要安装.NET才能解决问题“1”, 而我们的原则是不对客户进行太多的要求, 尽量少安装、普通串口助手也能使用;
4、很多童鞋说“这是USB本身的问题”, 那么CH340、CP2102怎么就不存在这些问题呢?难道人家不是USB?
小贾-370388 回答时间:2015-1-6 11:04:10
系统问题
数码小叶 回答时间:2015-1-6 12:50:44
我接的是CH340模块,猜想可能是软件一直给它发数据吧
回答时间:2015-1-6 14:57:17
我用PL232等等的USB转串口一样会发生这样的问题。但是不会蓝屏,需要关闭助手,重新打开助手就可以了。
任何产品不可能完美,这样就需要有一个操作规范,比如开车起步1、2档可以,你非挂5档起步,那就是使用操作的问题了。
damiaa 回答时间:2015-1-8 07:43:41
这个问题其他的芯片也都有。不要纠结了。
damiaa 回答时间:2015-1-8 07:44:00
我用过FT232都有这个问题。
bbslhb 回答时间:2018-10-25 16:54:08
sanx 发表于 2015-1-6 10:17
把问题重申一次:
1、USB 在串口助手打开的时候拔掉, 此时如果串口助手没有关闭刚才的com口, 重新插上USB ...
我用sscom3.2会出现和你一样的问题。用sscom V5.13.1就可以了。下载地址:http://www.mcu51.com/download/sscomm.rar
再就是遇到问题首先看看自己能做什么。换工具换电脑改代码什么的。
