STM32F072在跑UCOS时UART中断服务程序只进去第一次
haihuang-402384 提问时间:2014-12-17 18:54 /
收藏 评论29 发布时间:2014-12-17 18:54
29个回答
回答时间:2014-12-18 16:02:36
你看一下标志位,是不是串口接收中断产生的。还有看一下溢出中断标志位。
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 16:22:03
wambob 发表于 2014-12-18 15:24
看你的那个变良  I 是 什么类型的,单片机的接收变量一般定义为一个数组, 你这好象是一个字吧?   ...
这跟变量没关系吧,接收寄存器是16位的,我初始化时设置是八位,我是接收1字节发送1字节,一个unsigned char型的就行了
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 16:46:07
安 发表于 2014-12-18 16:02
你看一下标志位,是不是串口接收中断产生的。还有看一下溢出中断标志位。 ...
大神。。。。。我把GPS模块拿掉,RXNE位也会被置位一次,然后进中断,也就是说那次中断不是因为接收到我的gps信号而产生的,溢出错误标志位一直都是0
回答时间:2014-12-18 17:12:01
还是把你的配置代码发一下吧。
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 18:04:46
安 发表于 2014-12-18 17:12
还是把你的配置代码发一下吧。
void NvicInit(void)
      NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x00;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_1_IRQn;
      NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPriority = 0x03;
void UartInit(void)
                INT8U i;
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA   , ENABLE);   // 使能GPIOA端口
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1   , ENABLE); // 使能串口1时钟
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA ,GPIO_PinSource9, GPIO_AF_1);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA ,GPIO_Pin_10, GPIO_AF_1);
        /* PA9==TX PA10-RX  */
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_9 ;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_10 ;
        GPIO_Init(GPIOA , &GPIO_InitStructure);
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);         //串口配置
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE,ENABLE);//打开中断
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口1
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
以上是初始化,我单步调试发现执行完  USART_Cmd(USART1, ENABLE);后RXNE标志位就被置位了
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 18:18:18
还是把你的配置代码发一下吧。
这是ST的库函数,执行完USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE;后标志位就被置位了
void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */
  else
    /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */
    USARTx->CR1 &= (uint32_t)~((uint32_t)USART_CR1_UE);
看汇编代码如下:
0x080021B6 4770      BX       lr
   403:   if (NewState != DISABLE)
   404:   {
   405:     /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */
0x080021B8 2900      CMP      r1,#0x00
0x080021BA D004      BEQ      0x080021C6
   406:     USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE;
   407:   }
   408:   else
   409:   {
   410:     /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */
0x080021BC 6802      LDR      r2,[r0,#0x00]
0x080021BE 2301      MOVS     r3,#0x01
0x080021C0 431A      ORRS     r2,r2,r3
0x080021C2 6002      STR      r2,[r0,#0x00]
0x080021C4 E003      B        0x080021CE
   411:     USARTx->CR1 &= (uint32_t)~((uint32_t)USART_CR1_UE);
   412:   }
0x080021C6 6802      LDR      r2,[r0,#0x00]
0x080021C8 0852      LSRS     r2,r2,#1
0x080021CA 0052      LSLS     r2,r2,#1
0x080021CC 6002      STR      r2,[r0,#0x00]
   413: }
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 18:21:23
还是把你的配置代码发一下吧。
截图如下所示
haihuang-402384 回答时间:2014-12-18 19:59:24
还是把你的配置代码发一下吧。
找到原因了!多谢版主热心指点,今天太开心了。
仔细看这两句发现应该写作GPIO_PinSource10的写成GPIO_Pin_10,而GPIO_Pin_10也有宏定义,编译器没查出来错。
回答时间:2014-12-19 08:43:25
不客气。有问题的话,继续在论坛留贴就好了
Dylan疾风闪电 回答时间:2014-12-19 15:58:34
人多力量大。
123
