STM32F030K6外部晶振不工作,查不出原因
huangjiayin 提问时间:2014-11-13 14:53 /
收藏 评论25 发布时间:2014-11-13 14:53
25个回答
无限幻想 回答时间:2014-11-16 11:12:26
是不是晶振坏的,换个晶振试试
小贾-370388 回答时间:2014-11-17 15:33:08
你先接一个有源晶振试一下,看看能工作不,如果能工作,可能就是你的外围电路有问题了电容大小 或者是走线方式
Eagleson 回答时间:2014-11-19 08:48:41
晶振不工作 换一个试试,程序里面需要做好相应的外部晶振配置选择,keil软件里面也是
huangjiayin 回答时间:2014-11-19 17:24:10
多谢各位,是软件问题,下面是我从网上找来的,现系统正常了,没有用到原子的void Stm32_Clock_Init(uint8_t PLL)函数,而用到下面的:
     while((RCC->CR&(1<<1))<=1)       //HSIRDY: HSI clock ready flag
           RCC->CR|= 0X00000001;       //Bit 0 HSION: HSI clock enable
      while((RCC->CR&(1<<25))<=1)
           RCC->CR |=0<<24;
      while((RCC->CR&(1<<25))!=(1<<25))
          //学入改变PLL CF的程序
          RCC->CFGR|=0X0028059A;          // 0000 0000  0010 1000     0000 0101  1001 1010
          RCC->CR |=1<<24;
      //Bits 16:15 PLLSRC[1:0]: PLL input clock source   11: HSI48/PREDIV selected as PLL input clock
      RCC -> APB2RSTR|=0X00000001;
      RCC -> AHBENR |= 0x00080000;//Bit 19 IOPCEN: I/O port C clock enable
      //Bit 19 IOPCRST: I/O port C reset}^
atlas-389767 回答时间:2014-11-26 13:20:57
huangjiayin 发表于 2014-11-13 15:47
我初学STM32,看700多页参考手册头都大了.
700页并不算多。。
xiaoshi1986 回答时间:2015-9-2 14:23:49
huangjiayin 发表于 2014-11-19 17:24
多谢各位,是软件问题,下面是我从网上找来的,现系统正常了,没有用到原子的void Stm32_Clock_Init(uint8_t  ...
我也遇到了stm32晶振不起振的情况,重新焊接了一块板子仍是这样的问题。执行 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);之后仿真器观察寄存器hserdy位一直不能置1,示波器观察osc out输出持续为高电平而没有振荡波
123
