《STM32+WIFI+Linux+安卓智能控制开发板应用手册》PDF
微云电子 发布时间:2014-9-11 11:13
收藏 6 评论1078 发布时间:2014-9-11 11:13
1078个回答
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 16:15:17
需要当pptp vpn连接时自动添加两条策略路由的命令(因为ubuntu这台VPN服务器有时会重启,pptp断开后系统就会自动删除与之相关的路由信息,我现在添加在rc.local,但是不能有效解决此问题)
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 16:21:56
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 18:26:45
dd中继一个带smb的openwrt,怎样让接dd的客户端不能共享文件,或者只读。弄了半天也搞不定,试了chmod 770不行。我感觉是grounp问题,但不会操作,不知这个思路对吗?
lovemingtian 回答时间:2014-10-23 18:27:40
lovemingtian 回答时间:2014-10-24 09:02:51
amba、vftp、rtorrent、amule、ushare应用正常!
     BT下载ntorrent远程管理正常、web管理还没有点问题没解决;
     amule电驴下载正常,GUI和WEB远程管理正常。
     ushare是什么?baidu一下就知道,upnp流媒体服务器哦!!
     为什么特意提出这些?是因为我跟论坛上的所有方法有所不同,所有的应用都是在openwrt中opkg updata install安装,没有使用optware,是全部直接装在flash中的jffs 中,16M的大容量FLASH优势表现无遗,我刷完FW后,jffs还有11M空间,被我装各种应用快装满了!!!
ldmycx 回答时间:2014-10-24 18:00:16
能让703N识别加载卡皇?刷了OPENWRT,在SSH输lsusb -tv显示错误
lovemingtian 回答时间:2014-10-25 07:55:59
安装最新版luci-app-mwan3(来自Openwrt官网论坛)过程中出现错误
lovemingtian 回答时间:2014-10-26 10:57:03
package/base-files/files/etc/config目录
target/linux/ramips/base-files/etc/config目录
这两个目录下的配置文件是如何整合到最终生成的系统中的?
遇到一个问题,system这个配置文件。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config下添加system后,导致package/base-files/files/etc/config中内容
config system
    option hostname    OpenWrt
    option timezone    UTC
config timeserver ntp
    list server    0.openwrt.pool.ntp.org
    list server    1.openwrt.pool.ntp.org
    list server    2.openwrt.pool.ntp.org
    list server    3.openwrt.pool.ntp.org
    option enabled 1
    option enable_server 0
不会出现在最终的系统中,一个后果是在luci配置界面System->System Pro[erties中显示
This section contains no values yet.
从而无法修改主机名和界面语言(中文,英文,等等)。
ssh登录后修改/etc/config/system添加上述内容后,在luci配置界面就出现了相应的选项。
在target/linux/ramips/base-files/etc/config目录下添加其他文件似乎为影响到package/base-files/files/etc/config目录下的同名文件,结果是二者合并的效果,若有相同选项,则target下覆盖package下。为何system不生效?推测可能不生效的部分在生成最终系统是没有其他脚本对他进行操作。
lovemingtian 回答时间:2014-10-26 19:02:09
学校实验室的校园网(10.10.1.xx)要算流量 而宿舍的的校园网(10.100.23.xx)却不计流量,用电脑在宿舍安装ccproxy 实验室可以上网  但要有一台电脑一直开机  我买了一个hg255d的路由器想把这个路由器当服务器,实验室的电脑代理上这台服务器 目前知道的方法有 srelay vpn 但是设置总是有问题 请教广大网友怎样设置
lovemingtian 回答时间:2014-10-27 19:01:41
路由器是TP-link TL-WR941n V4,刷的是石像鬼1.6.2,即:gargoyle_1.6.2-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v4-squashfs-factory
刷好以后用了一天基本正常,但是后来发现只要我使用迅雷(迅雷尊享版)下载东西超过1个小时,有线LAN口就不能上网,连通过192.168.1.1都登录不了路由器,但无线功能一切正常,能正常上网和登录路由器,只能重启路由器之后才能正常,
STM32团队
最新内容
