求助:stm32f103工程代码如何在stm32f407芯片上跑起来?
taita2008 提问时间:2014-6-21 00:19 /
收藏 评论13 发布时间:2014-6-21 00:19
13个回答
Eagleson 回答时间:2014-6-24 13:59:57
RE:求助:stm32f103工程代码如何在stm32f407芯片上跑起来?
先了解一下两个系列的差异,看一下哪一些是跟库有关的,然后对照F4的手册修改。
vivy 回答时间:2014-6-24 15:59:49
工程文件好多都要换的
stm32神舟开发板 回答时间:2014-6-25 00:48:37
两种思路:
1.建立一个M4的空工程文件,可以点LED灯,然后把M3的移过去,可以看到某些比如启动文件会有差异
这可能只涉及到几行代码,但可以提醒你,最底层是什么不同
2.然后下载两个大一点的M4和M3代码,对比一下库是否有不同,如果有不同,那么有可能无法直接移,可以考虑移一个分支,比如时钟配置,看是否从main()->调用时钟函数,M3和M4中是否一样,名称如果不同,这样可能改动会非常大
总结:如果你发现改动非常大,就要做一下软件评估了,可能易植不太划算,建议咨询一下FAE和技术支持,他们会告诉你答案,如果你还是不知道答案,那么就按照这种评估方式,进行逐个修改吧。
有BUG可能再所难免,所以需要慎重。
您的问题讨论我和同事会进行讨论,把结果更新到开发板手册中,做一个专题进行讲解分析,该文档将收录到STM32神舟IV号开发板用户手册中
feixiang20 回答时间:2014-6-30 22:53:39
在整体的格局上有问题,建议逐步修改
12
