基于STM32的IAP问题
带刺儿 提问时间:2013-10-29 09:33 /
收藏 评论11 发布时间:2013-10-29 09:33
11个回答
wkuang 回答时间:2013-11-3 00:55:48
RE:基于STM32的IAP问题
你的方法有点复杂,给你提个建议,希望能帮到你
1、2个APP分成两个工程,存储在Flash的不同位置,在Boot中运行APP,建议将APP拷贝到RAM中,然后让APP在RAM中运行,从而降低复杂度
2、如1所示,BOOT是、统一的,只是拷贝的源地址不一样,目标地址是相同的,向量表也是完全一样的,因为运行代码在同一个地址
3、APP只是代码的存储位置不一样,运行域是相同的,通过分散加载文件来控制。
不知能否帮到你
zsht 回答时间:2014-2-28 19:22:38
RE:基于STM32的IAP问题
想知道弄好了没啊
12
