STM32F103RBT6第二次烧录时出现问题
新新陀 提问时间:2013-9-26 10:56 /
收藏 评论13 发布时间:2013-9-26 10:56
13个回答
新新陀 回答时间:2013-9-26 16:58:49
回复:STM32F103RBT6第二次烧录时出现问题
回复第 10 楼 于2013-09-26 16:19:27发表:
看下你的JLINK是不是连接不好(不过一般不太容易是这个问题),或者是你升级了jLink的固件库,
以前把固件库升级到V8好像出现过这样问题。
连接没有问题呀,挺奇怪的,重新焊个芯片又能成功烧录1次,正常运行5分钟左右又不能正常工作,焊接5块板子,有一块下载了1遍后能正常工作,但是不能再下载了,其余四块既不能正常工作也不能下载程序了,我以前能正常工作的板子JTAG离主芯片远点,这次新画的图JTAG离STM挺近的,不知道是否这个原因?
mxj1005071012 回答时间:2013-10-1 10:10:44
RE:STM32F103RBT6第二次烧录时出现问题
不会是芯片锁了吧
z258121131 回答时间:2013-10-5 11:02:59
可能是JTAG引脚被重新映射了,用串口下载一次,然后再用JTAG下载。我之前碰见过,不过不知道你的是不是也是这样。
mxj1005071012 回答时间:2013-10-9 08:16:00
我之前遇到是软件问题,卸载重新安装了一下软件就好了,你可以试试
12
