硬件定时器设备定时器简介 硬件定时器一般有 2 种工作模式,定时器模式和计数器模式。不管是工作在哪一种模式,实质都是通过内部计数器模块对脉冲信号进行计数。下面是定时器的一些重要概念。 计数器模式:对外部输入引脚的外部脉冲信号计数。 定时器模式:对内部脉冲信号计数。定时器常用作定时时钟,以实现定时检测,定时响应、定时控制。 计数器:计数器可以递增计数或者递减计数。16位计数器的最大计数值为65535,32位的最大值为4294967295。 计数频率:定时器模式时,计数器单位时间内的计数次数,由于系统时钟频率是定值,所以可以根据计数器的计数值计算出定时时间,定时时间 = 计数值 / 计数频率。例如计数频率为 1MHz,计数器计数一次的时间则为 1 / 1000000, 也就是每经过 1 微秒计数器加一(或减一),此时 16 位计数器的最大定时能力为 65535 微秒,即 65.535 毫秒。 访问硬件定时器设备应用程序通过 RT-Thread 提供的 I/O 设备管理接口来访问硬件定时器设备,相关接口如下所示: 函数原型 功能简介 rt_device_find() 根据硬件定时器设备名称查找设备获取设备句柄 rt_device_open() 以读写方式打开设备 rt_device_set_rx_indicate() 设置超时回调函数 rt_device_control() 根据需要设置定时模式(单次/周期)/计数频率/ rt_device_write() 写入超时值,定时器随即启动 rt_device_read() 获取经过时间 rt_device_control() 停止定时器 rt_device_close() 关闭设备 查找定时器设备 应用程序根据硬件定时器设备名称获取设备句柄,进而可以操作硬件定时器设备,查找设备函数如下所示: 1rt_device_t rt_device_find(const char* name);参数 描述 name 硬件定时器设备名称 返回 —— 定时器设备句柄 查找到对应设备将返回相应的设备句柄 RT_NULL 没有找到设备 一般情况下,注册到系统的硬件定时器设备名称为 timer0,timer1等,使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3/* 查找定时器设备 */ 4hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 打开定时器设备 通过设备句柄,应用程序可以打开设备。打开设备时,会检测设备是否已经初始化,没有初始化则会默认调用初始化接口初始化设备。通过如下函数打开设备: 1rt_err_t rt_device_open(rt_device_t dev, rt_uint16_t oflags);参数 描述 dev 硬件定时器设备句柄 oflags 设备打开模式,一般以读写方式打开,即取值:RT_DEVICE_OFLAG_RDWR 返回 —— RT_EOK 设备打开成功 其他错误码 设备打开失败 使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3/* 查找定时器设备 */ 4hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 5/* 以读写方式打开设备 */ 6rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); 设置超时回调函数 通过如下函数设置定时器超时回调函数,当定时器超时将会调用此回调函数: 1rt_err_t rt_device_set_rx_indicate(rt_device_t dev, rt_err_t (*rx_ind)(rt_device_t dev,rt_size_t size))参数 描述 dev 设备句柄 rx_ind 超时回调函数,由调用者提供 返回 —— RT_EOK 成功 使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3 4/* 定时器超时回调函数 */ 5static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size) 6{ 7 rt_kprintf("this is hwtimer timeout callback fucntion!\n"); 8 rt_kprintf("tick is :%d !\n", rt_tick_get()); 9 10 return 0; 11} 12 13static int hwtimer_sample(int argc, char *argv[]) 14{ 15 /* 查找定时器设备 */ 16 hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 17 /* 以读写方式打开设备 */ 18 rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); 19 /* 设置超时回调函数 */ 20 rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb); 21} 控制定时器设备 通过命令控制字,应用程序可以对硬件定时器设备进行配置,通过如下函数完成: 1rt_err_t rt_device_control(rt_device_t dev, rt_uint8_t cmd, void* arg);参数 描述 dev 设备句柄 cmd 命令控制字 arg 控制的参数 返回 —— RT_EOK 函数执行成功 -RT_ENOSYS 执行失败,dev 为空 其他错误码 执行失败 硬件定时器设备支持的命令控制字如下所示: 控制字 描述 HWTIMER_CTRL_FREQ_SET 设置计数频率 HWTIMER_CTRL_STOP 停止定时器 HWTIMER_CTRL_INFO_GET 获取定时器特征信息 HWTIMER_CTRL_MODE_SET 设置定时器模式 获取定时器特征信息参数 arg 为指向结构体 struct rt_hwtimer_info 的指针,作为一个输出参数保存获取的信息。 设置定时器模式时,参数 arg 可取如下值: 1HWTIMER_MODE_ONESHOT 单次定时2HWTIMER_MODE_PERIOD 周期性定时 设置定时器计数频率和定时模式的使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3rt_hwtimer_mode_t mode; /* 定时器模式 */ 4rt_uint32_t freq = 10000; /* 计数频率 */ 5 6/* 定时器超时回调函数 */ 7static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size) 8{ 9 rt_kprintf("this is hwtimer timeout callback fucntion!\n"); 10 rt_kprintf("tick is :%d !\n", rt_tick_get()); 11 12 return 0; 13} 14 15static int hwtimer_sample(int argc, char *argv[]) 16{ 17 /* 查找定时器设备 */ 18 hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 19 /* 以读写方式打开设备 */ 20 rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); 21 /* 设置超时回调函数 */ 22 rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb); 23 24 /* 设置计数频率(默认1Mhz或支持的最小计数频率) */ 25 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq); 26 /* 设置模式为周期性定时器 */ 27 mode = HWTIMER_MODE_PERIOD; 28 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode); 29} 设置定时器超时值 通过如下函数可以设置定时器的超时值: 1rt_size_t rt_device_write(rt_device_t dev, rt_off_t pos, const void* buffer, rt_size_t size);参数 描述 dev 设备句柄 pos 写入数据偏移量,未使用,可取 0 值 buffer 指向定时器超时时间结构体的指针 size 超时时间结构体的大小 返回 —— 写入数据的实际大小 0 失败 超时时间结构体原型如下所示: 1typedef struct rt_hwtimerval2{ 3 rt_int32_t sec; /* 秒 s */ 4 rt_int32_t usec; /* 微秒 us */ 5} rt_hwtimerval_t; 设置定时器超时值的使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3rt_hwtimer_mode_t mode; /* 定时器模式 */ 4rt_uint32_t freq = 10000; /* 计数频率 */ 5rt_hwtimerval_t timeout_s; /* 定时器超时值 */ 6 7/* 定时器超时回调函数 */ 8static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size) 9{ 10 rt_kprintf("this is hwtimer timeout callback fucntion!\n"); 11 rt_kprintf("tick is :%d !\n", rt_tick_get()); 12 13 return 0; 14} 15 16static int hwtimer_sample(int argc, char *argv[]) 17{ 18 /* 查找定时器设备 */ 19 hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 20 /* 以读写方式打开设备 */ 21 rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); 22 /* 设置超时回调函数 */ 23 rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb); 24 /* 设置计数频率(默认1Mhz或支持的最小计数频率) */ 25 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq); 26 /* 设置模式为周期性定时器 */ 27 mode = HWTIMER_MODE_PERIOD; 28 rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode); 29 30 /* 设置定时器超时值为5s并启动定时器 */ 31 timeout_s.sec = 5; /* 秒 */ 32 timeout_s.usec = 0; /* 微秒 */ 33 rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s) 34} 获取定时器当前值 通过如下函数可以获取定时器当前值: 1rt_size_t rt_device_read(rt_device_t dev, rt_off_t pos, void* buffer, rt_size_t size);参数 描述 dev 定时器设备句柄 pos 写入数据偏移量,未使用,可取 0 值 buffer 输出参数,指向定时器超时时间结构体的指针 size 超时时间结构体的大小 返回 —— 超时时间结构体的大小 成功 0 失败 使用示例如下所示: 1rt_hwtimerval_t timeout_s; /* 用于保存定时器经过时间 */2/* 读取定时器经过时间 */ 3rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)); 关闭定时器设备 通过如下函数可以关闭定时器设备: 1rt_err_t rt_device_close(rt_device_t dev);参数 描述 dev 定时器设备句柄 返回 —— RT_EOK 关闭设备成功 -RT_ERROR 设备已经完全关闭,不能重复关闭设备 其他错误码 关闭设备失败 关闭设备接口和打开设备接口需配对使用,打开一次设备对应要关闭一次设备,这样设备才会被完全关闭,否则设备仍处于未关闭状态。 使用示例如下所示: 1#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */2rt_device_t hw_dev; /* 定时器设备句柄 */ 3/* 查找定时器设备 */ 4hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 5... ... 6rt_device_close(hw_dev); !!! note "注意事项" 硬件定时器设备使用示例可能出现定时误差。假设计数器最大值 0xFFFF,计数频率 1Mhz,定时时间 1 秒又 1 微秒。由于定时器一次最多只能计时到 65535us,对于 1000001us 的定时要求。可以 50000us 定时 20 次完成,此时将会出现计算误差 1us。 硬件定时器设备的具体使用方式可以参考如下示例代码,示例代码的主要步骤如下:
2 * 程序清单:这是一个 hwtimer 设备使用例程 3 * 例程导出了 hwtimer_sample 命令到控制终端 4 * 命令调用格式:hwtimer_sample 5 * 程序功能:硬件定时器超时回调函数周期性的打印当前tick值,2次tick值之差换算为时间等同于定时时间值。 6*/ 7 8#include <rtthread.h> 9#include <rtdevice.h> 10 11#define HWTIMER_DEV_NAME "timer0" /* 定时器名称 */ 12 13/* 定时器超时回调函数 */ 14static rt_err_t timeout_cb(rt_device_t dev, rt_size_t size) 15{ 16 rt_kprintf("this is hwtimer timeout callback fucntion!\n"); 17 rt_kprintf("tick is :%d !\n", rt_tick_get()); 18 19 return 0; 20} 21 22static int hwtimer_sample(int argc, char *argv[]) 23{ 24 rt_err_t ret = RT_EOK; 25 rt_hwtimerval_t timeout_s; /* 定时器超时值 */ 26 rt_device_t hw_dev = RT_NULL; /* 定时器设备句柄 */ 27 rt_hwtimer_mode_t mode; /* 定时器模式 */ 28 rt_uint32_t freq = 10000; /* 计数频率 */ 29 30 /* 查找定时器设备 */ 31 hw_dev = rt_device_find(HWTIMER_DEV_NAME); 32 if (hw_dev == RT_NULL) 33 { 34 rt_kprintf("hwtimer sample run failed! can't find %s device!\n", HWTIMER_DEV_NAME); 35 return RT_ERROR; 36 } 37 38 /* 以读写方式打开设备 */ 39 ret = rt_device_open(hw_dev, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR); 40 if (ret != RT_EOK) 41 { 42 rt_kprintf("open %s device failed!\n", HWTIMER_DEV_NAME); 43 return ret; 44 } 45 46 /* 设置超时回调函数 */ 47 rt_device_set_rx_indicate(hw_dev, timeout_cb); 48 49 /* 设置计数频率(默认1Mhz或支持的最小计数频率) */ 50 ret = rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_FREQ_SET, &freq); 51 if (ret != RT_EOK) 52 { 53 rt_kprintf("set frequency failed! ret is :%d\n", ret); 54 return ret; 55 } 56 57 /* 设置模式为周期性定时器 */ 58 mode = HWTIMER_MODE_PERIOD; 59 ret = rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_MODE_SET, &mode); 60 if (ret != RT_EOK) 61 { 62 rt_kprintf("set mode failed! ret is :%d\n", ret); 63 return ret; 64 } 65 66 /* 设置定时器超时值为5s并启动定时器 */ 67 timeout_s.sec = 5; /* 秒 */ 68 timeout_s.usec = 0; /* 微秒 */ 69 70 if (rt_device_write(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)) != sizeof(timeout_s)) 71 { 72 rt_kprintf("set timeout value failed\n"); 73 return RT_ERROR; 74 } 75 76 /* 延时3500ms */ 77 rt_thread_mdelay(3500); 78 79 /* 读取定时器当前值 */ 80 rt_device_read(hw_dev, 0, &timeout_s, sizeof(timeout_s)); 81 rt_kprintf("Read: Sec = %d, Usec = %d\n", timeout_s.sec, timeout_s.usec); 82 83 return ret; 84} 85/* 导出到 msh 命令列表中 */ 86MSH_CMD_EXPORT(hwtimer_sample, hwtimer sample); |
楼主的代码,看起来有点乱,如果能好好整理一下就好了
